2CV convertie à l'électricité par l'Association Bientôt Électrique
KIT DE CONVERSION 2010 2CV/Dyane/Méhari
Vitesse maximale : 75 à 85km/h selon l'état du véhicule Boîte de vitesses : conservée (démarrage en 2 ou 3ème) Embrayage : conservé Autonomie : fourni sans batteries Récupération au freinage : non Garantie : 1 an
Ce kit comprend :
- 1 contacteur
- 1 Porte fusible et 5 fusibles de 500A
- 1 contrôleur de puissance Curtis 96v 500A
- 1 pédale d'accélérateur Curtis ou Kelly Controllers
- 1 kit d'adaptateurs de boîte de vitesses pour 2CV/Dyane/Méhari et moteur ADC.
- 1 Moteur à courant continu 72v, 8kW nominaux.
- Kit de câbles petites & grosses sections
- Kit de cosses, gaines thermo, gaines fendues
- Une jauge à LED 72v Curtis
- Kit visserie
- Un convertisseur de tension 72v > 13,5v
- Un manuel d'explication câblage/installation
L'installation de ce kit nécessite des connaissances spécifiques et beaucoup de patience. Montage possible par l'association.
Livraison non incluse, reprise impossible.
Quelles batteries pour ce kit ?
En lithium, comptez 24 éléments de 3,2v, capacité au choix
En plomb, comptez 6 batteries de 12v, capacité au choix
Votre voiture consommera en moyenne 110Wh/km avec une conduite détendue et urbaine.
Pour avoir une autonomie de 100kms, il faudra donc avoir au minimum à bord 100x110Wh = 11 000Wh = 11kWh.
Pour trouver les Ah correspondants, on divise la capacité du pack batterie par son voltage nominal, soit 11000/72 = 152.77Ah.
On vous conseille donc pour une autonomie de 100kms, un pack de batteries de 72v 160Ah.
4 roues sous 1 parapluie a été très heureuse de présenter son premier prototype de 2CV électrique, réalisé par l'association "Bientôt électrique",
lors des "Journées du vélo et des mobilités électriques" organisées par la Mairie de Paris les 18 et 19 septembre 2010. Cela a été l'occasion pour M. Bertrand
Delanoë, Maire de la Ville de Paris, de découvrir ce prototype et de monter à bord, en avant-première ! Après avoir apporté son soutien au programme Action Carbone,
4 roues sous 1 parapluie continue d'innover pour se tourner vers un tourisme durable.
